- √ - Projekt Übertragungfehler
    HS/FS - √ - Projekt Übertragungfehler
    versuche gerade ein paar Änderungen zu übertragen, aber ca, 1,5 Minuten nachdem der blaue Balken voll ist, kommt die Meldung "Daten konnten nicht geladen werden"
    Der Prüflauf lief ohne Fehler durch.
    Woran kann es liegen, dass ich nicht übertragen kann? Achso ich übertrage via IP, hat bis jetzt tatelos funktioniert.
    so hab nochmal weiter probiert, wenn ich nur Daten übertragen ab hake lauft alles sauber durch. Siehe Anhang 1
    Wenn ich Bilder+Daten+.. ab hake kommt die Meldung Anhang 2
    Ich habe eigentlich nur eine neue Visuseite angelegt
      Bilder vielleicht zu groß?
      "Wir sind nicht die ersten, die dieses Feature einbauen, aber wir werden es am besten umsetzen."
      (Steve Jobs)
        hab nur ne neue Seite für die Mülltonnen Anzeige eingefügt, die Bilder der Mülltonnen waren vorher schon drin. Die alte Anzeige Seite hab ich gelöscht.
        ich werd verrückt, hab grad mal die Visu gestartet, die Änderungen hat der HS übernommen trotz Fehlermeldung ???
        Jetzt steh ich total auf dem Schlauch
          hallo manuel,
          versuch es mal per rs 232, aber mach vorher eine sicherung vom remanentspeicher.
          oder, lösch nochmal die neue seite, übertrage und schau was dann passiert. kannst ja vorher sichern oder nicht speicher, dann bleibt
          der neue zustand.
          glück auf
          günther
            ok Günther, werd es heut abend nochmal austesten.
            komisch ist nur, dass alles funktioniert trotz dieser Fehlermeldung?
              Hallo Manuel!
              Ich hatte auch mal ein ähnliches Phänomen.
              Bei mir lag es daran, dass ich dummerweise zwei Geräten (HS + SAT-Receiver) die gleiche IP gegeben hatte.
              Seitdem ich das bereinigt habe, gibt es keine Übertragungsfehler mehr...
              Gruß, Marc
                danke für den Tip, aber ich habe an den IP-Adressen nichts mehr verändert, hat ja bis vorgestern alles funktioniert.
                @blue
                so hab grad mal via RS232 übertragen, da lief alles einwandfrei durch.
                Werde die Tage nochmal versuchen über Netzwerk zu übertragen, mal sehen ob es dann wieder funktioniert.
                  So hab grad nochmal versucht via LAN zu übertragen,
                  wieder der gleiche Fehler der blaue Balken läuft komplett durch,
                  dann kommt die Meldung: Daten konnten nicht übertragen werden.
                  Ich kann doch jetzt nicht jede Änderung über RS232 machen
                    auch mit einem Crossoverkabel direkt hat es nicht funktioniert
                      Hast du das mal mit einem anderen PC versucht?
                        nein bisher noch nicht, hab z.Zt. auf dem anderem Rechner noch keinen Experten,
                        aber könnte ich evtl.heut abend mal installieren.
                        Genügt es dann wenn ich das Projekt importiere oder muß ich die Projekt/Logic Ordner alle mit kopieren?
                          Projekt genügt.
                            Hallo Manuel,
                            hast du eine neue Antivierensoftware installiert. Bei mir lag es an G-Data-Antivirensoftware.
                            Knut
                              Nein ich habe keine neue Antiviren Software installiert, trozdem danke für den Hinweis.
                              Hab das ganze soeben auch nochmal mit einem anderem PC versucht,
                              hier ist genau das gleiche Problem. Also liegt es nicht am Rechner.
                              Mittlerweile habe ich mich an DaCom gewannt, werde berichten wie es weiter geht.
