- √ - HS-Monitor
    - √ - HS-Monitor
    bin ja von den Möglichkeiten des HSMonitor begeistert.
    Kann mir jemand sagen mit was der HSMonitor programmiert wurde?
    Grüßerle Dundi.
    "Wir sind nicht die ersten, die dieses Feature einbauen, aber wir werden es am besten umsetzen."
    (Steve Jobs)
    Warum ist das wichtig?
      Dacom bietet auf "Anforderung" den Quellcode an und da wollte ich mir das Teil etwas schöner zusammenbasteln.
      Grüßerle Dundi.
      (Steve Jobs)
        Wusste ich nicht.
        Die arbeiten aber üblicherweise mit Delphi und C.
          Steht so in der Beschreibung.
          Zitat von Seite 4 "Auf Anforderung kann der Quellcode bei folgender E-Mail-Adresse angefordert werden: hsmonitor@dacom-ha.de ".
          Wenn es mit VB programmiert ist, wäre ich daran natürlich sehr interessiert.
          Grüßerle Dundi.
          (Steve Jobs)
            Dachte ich mir. VB ist es aber sicher nicht.
              Schade und DANKE.
              Grüßerle Dundi.
              (Steve Jobs)
                Grüßerle Dundi.
                Gute Idee, ich vermisse nämlich die Anzeige der GA in 2-stufiger Form
                Gruß Heiko
                  Hallo Heiko,
                  eine ACK-Meldung wäre auch nicht schlecht.
                  Grüßerle Dundi.
                  (Steve Jobs)
                    Gruß Heiko
                    Hallo Heiko,
                    Grüßerle Dundi.
                    Wenn Dacom den Quellcode rausgibt, entwickeln die dann an dem Teil nicht mehr weiter?
                    Wenn es in C geschrieben ist, könnte ich mich zumindest mal an der GA-Sache versuchen
                    Grüße Heiko
                      Ich habe mir gerade den HSMonitor angesehen. Damit dürfte einiges transparenter werden.
                      Er zeigt bei mir die Ko's und die zugehörigen Werte an. Was muss ich jetzt noch machen um die KO Beschreibungen also Name Typ usw. noch rein zu bekommen? In der Doku stand die können unter
                      http://<HSIP>:<HSPORT>/hscl?sys/cobjects.xml abegrufen werden. Dieser Aufruf funktioniert aber nicht. Ich gehe hier mal von Port:80 aus und der IP des HS.
                      Gruß Bruno
                      HS2.0,Wetterstation,Microvis,DALI-GW,Funk-GW,FM446,Mobotix, Squeezebox3,Irtrans,Nevo,Fritz!Box 6360,Dreambox 8k,DOM Butler,Somfy ILT,Qnap TS-509 Pro,Musicpal,AirPort,Neu: 1-wire incl Luftfeuchte,DMX,autom. Wanneneinlauf incl. Ablaufventils, WC Belegung, Anbindung RainBrain, ipad-inWall, Fritzphone
                        Ich habe den KO Monitor in VB6 "nachgebaut" um eine Gateway von HTML zu HS zu machen...
                        Quellcode gibts nicht aber Tipps kann ich gerne geben..
                        Der Monitor von Dacom ist in .Net gemacht (ob VB oder C weis ich nicht)
                        P.S. steht im Downloadbereich unter Windows-Tools als Demo-Version bereit...
                          Hallo Alfred,
                          ich hab das HTML-KO-Gateway installiert, komme aber nicht an die Daten. Beim Start lädt er die XML Datei und fragt:
                          "Die HTTP Portadresse 80 wird bereits verwendet. Soll eine andere Adresse gewählt werden?"
                          80 belegt doch jeder Browser daher versteh ich nicht was du damit meinst?
                          Über das DACOM Tool HS-Browser bekomme ich die Daten, aber nicht die Datenbeschreibung.
                          Gruß Bruno
                            Hallo Bruno,
                            auf Port 80 "horcht" der Mini-Web-Server, der eingebaut ist, um die HTTP-Anfragen zu beantworten. Hast Du noch ein anderes Programm als Web-Server auf dem Rechner laufen??
                              Zitat von AScherff Beitrag anzeigen
                              Hallo Bruno,
                              Mir nicht bekannt. Habs mal auf einem anderen PC mit jugfreulichen XP installiert, das gleiche.
                              Gruß Bruno
